气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2015/11/03
标样中的浓度差异很大吗?
GRANT
第2楼2015/11/03
没明白你表达的意思,能具体点吗?
杨同学
第3楼2015/11/03
我用的是十五种邻苯的混标,,差异应该不是太大吧。。
第4楼2015/11/03
就是我测的结果有的物质出的峰太大,小点的峰就有点显示不出来了,。。
第5楼2015/11/03
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102735/Q1369576.htm 就跟这样的差不多。。
江湖一散人
第6楼2015/11/03
标样的响应值高低主要是由浓度决定的(不同物质同浓度响应值也有很大差距),看标准要求来决定你所需配制的浓度。你可以在运行方法那里选择SIM与SCAN同时扫描,两个物质峰出峰保留时间有重叠不会影响定量,除非两者的定性离子完全相同。另外你改变升温程序,降低升温速度,增加升温时间,看两者是否能完全分离。
第7楼2015/11/03
明白了,DINP 是混合物,响应值比其它的单峰要低很多,你用的是同一含量的混标,响应值自然相差较大,就不好看了可以选择配购买单个的标准品,配单标储备液,然后配成混标工作标准溶液,DINP浓度配高些
第8楼2015/11/03
混标中各个组分的浓度是一致的(有微小差异),响应值也不会差异太大(个别除外)。你说会掩盖其他的峰,是要看分离条件,还要看是不是被污染了,导致个别组分响应值特别高。如果能传个TIC图说明情况,就更好了。
heiyecaihong
第9楼2015/11/04
峰不是说越大越好,适中就好。要看仪器有没有饱和,另外一个就是标品浓度范围不要太大
