透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/10/24
每台电镜都不太一样,自己找个标样测一下。
ywngs
第2楼2006/10/24
是啊!即使是同种型号的电镜,仪器常数也不一样,还是得自己找个标样校正,后面的分析才能更准确。
tygk98
第3楼2006/10/24
如何测定?能否说得详细一些?
nmkwhl
第4楼2006/10/24
常用的是纯金样品(可以自己用真空喷镀仪喷镀做),在不同的加速电压(材料样品一般用200KV较多)下,取不同的L值,照出多晶环,再根据金的标准值计算。具体标定方法可以查阅“金属电子显微分析”教材中“相机常数的标定”。
第5楼2006/10/24
楼上说的很好!只要是材料分析方法方面的书上面都会讲相机常数的意义及相机常数的标定方法,楼主找本书看看就明白了。
