第2楼2004/05/31
还是测茶叶中的铅
数据如下:
第一次
Stndconc Area
2 -0.015
4 0.012
8 0.04
Sample 0.1
推算Sample 20ppb
第二次
Stndconc Area
2 -0.014
4 0.009
6 0.024
Sample 0.094
推算Sample 20ppb
第三次
Stndconc Area
20 -0.012
40 0.172
60 0.281
Sample 0.122
推算Sample 28.4ppb
问题:
1 标准1测不出,是不是因为吸取量为4uL,量少的原因
2 标准1测不出,是不是因为灰化温度过高,导致样品跑掉
3 微波消解未赶酸,酸度达到约15%,是否有影响
第一次灰化温度未改
第二次第三次原子化温度改为400度
