原子吸收光谱(AAS)
laiwenge
第1楼2010/02/26
硝酸试剂用k.Na含量低的,硝酸产品国标没有K,Na指标,做完空白试验后,再选购含量低的。
快乐
第2楼2010/02/26
钠的灵敏度高,所以要优选试剂,才能把空白降下来。
ldgfive
第3楼2010/02/26
硝酸中有一定的钠的含量要进行空白扣除就行了
jiazailuxinan
第4楼2010/02/26
选用优级纯的硝酸,高纯水。
lingyunyiyan
第5楼2010/02/26
钠元素较常见,也可能是测量的其他样品中,钠含量较高,污染燃烧头,并在燃烧头附近造成盐分残留,使得空白吸光度高,可通过吸入空白时,火焰颜色判断。可吸入1:1的硝酸一段时间,再吸入蒸馏水,使得火焰颜色正常,再测量空白;或者直接用1:1的盐酸清洗燃烧头。
popo
第6楼2010/02/27
一般来说Na的空白都由于试剂,空气等问题较大
hjg1954
第7楼2010/02/28
1.去离子水中含有钠和钾,一次蒸馏水中更多,喷入火焰后,火焰颜色发黄或红就可以证明,通过空白溶液调零就可以扣除;但由于所使用的硝酸中含有少量的钾钠,必将对结果产生影响,空白值较大。即便是优级纯,由于各个厂家的产品质量问题也不能满足要求。本人经常遇到此类问题,最后发现使用山东莱阳产的优级纯硝酸空白值明显偏低,效果较好。
云卷云舒
第8楼2010/03/02
选用高纯试剂和去离子水应该就没有问题了。
yitongyiqiwuyi
第9楼2010/03/03
水和试剂的问题
coffee8
第10楼2010/03/03
同意这个观点。是不是做过别的高盐的物质呀?
