用EN 14582离子色谱测测样品中卤素含量时,样品燃烧不完全怎么办?
离子色谱(IC)
  • 在测试样品中的卤素时,会用到氧弹燃烧法,但是有的样品不能燃烧或者不能完全燃烧,这时候该怎么办,是说这种样品不适合这种方法,还是说只要按标准做了,就可以出结果?该怎么处理这种情况?
  • 君生我未生
    第1楼2015/11/06
    有没有做卤素的?
  • 缘来如此
    第2楼2015/11/13
    具体是什么材料?有些材料里有填料的,剩下残渣很正常。
  • 石头一号
    第3楼2015/11/14
    可加些脱脂棉助燃。
  • m3054078
    第4楼2015/11/19
    二楼正解,样品中含有些填料不会燃烧,比如硅含量高的。。。
  • 珍惜当下1
    第5楼2015/11/24
    马弗炉加碳酸钠
