离子色谱(IC)
ghost99
第1楼2006/01/16
重启一下试试??有时候可能是软件的问题。
小不董
第2楼2006/01/16
重起了,还是没有用。方法改为原来的了,还是出现提示。sampler:device is not remote
第3楼2006/01/16
进样器的设置不细致?你再检查一下进样器的设置,是不是哪个参数有问题?
第4楼2006/01/16
应该是如楼上所说,我冲重建立了一个方法和目录就可以用了。
麦乐
第5楼2006/01/16
应该是你的程序参数设置不匹配。这种问题经常会出现,又比较容易被忽略。
恐龙
第6楼2006/01/21
比较以前正常的程序与现在不能运行程序之间有什么不同。注意等度和梯度是不完全一样的。
不黄的桔子
第7楼2006/02/02
呵呵,一定是control program 中total run time 与end time 不一致
xunuo22222
第8楼2006/02/02
RE:我的离子色谱不能用了
第9楼2006/02/02
fdxnsky
第10楼2006/02/02
同意楼上的
