纺织品检测
小鱼625
第1楼2015/11/06
GB 18401附录D 有取样说明。 能分开的都要分开取。
第2楼2015/11/06
当然,若客户指定取样部位更好。
titi
第3楼2015/11/06
楼主正在做隔尿垫方面的检测吗?能分享下检测的心得吗?一定有很多妈妈愿意学习下,顺带了解下隔尿垫的挑选~~
WUYUWUQIU
第4楼2015/11/07
隔尿垫应该可以不按 GB 18401检测
abzh99312
第5楼2015/11/09
......期待进一步说明
第6楼2015/11/09
GB18401里面有一些是纺织品,比如布艺玩具,旗帜医用纺织品等等,虽然属于纺织品,但不在GB18401范围内
第7楼2015/11/09
说了半天,人家楼主的的问题是什么你不管的啊,不带这么玩的
第8楼2015/11/09
如若没有相关的产品标准要求,还是按GB 18401要求取样。可以征求客户意见。 因为可以考察直接和皮肤接触的部位,别的部位可以不做。
第9楼2015/11/11
看一下GB18401附录部分,有些是纺织品,但不要求按GB18401考核
第10楼2015/11/11
我相信楼主碰到的问题就是客户不清楚该怎么做,然后检测机构需要合理地去执行检测任务,而楼主也不是太清楚该如何处理此类样品,故论坛求助。所以我们如果回答,就应该给出合理的建议供楼主参考,如果没有更合理的标准,那为什么不选18401呢?如下图,应该可以说明GB 18401-2010适用于尿布,但是该如何去做,如何拆分样品呢?我没有实际处理尿布的经验,所以我也特别希望看到各位老师的合理解释,帮楼主追问,顺便学习提升自己的认知。
