大家公司内部管控锡线,锡条中PB一般定义在多大范围?
RoHS/WEEE指令
  • 电子电气产品中,锡线,锡条是常用物料,对其中PB的含量大家一般定义是多高呢?
    如果定义为最大不超过300PPM(不允许有意添加,化学测试),大家认为定的是过高还是过低呢?
  • 期盼奇迹的孩子
    第1楼2015/11/06
    公司的标准应该是汇聚各客户标准取严格的制定(部分除外),如果所有的客户要求都是1000ppm,而你去管控300,显然就算严格了,而客户管控100ppm,你去管300ppm,就太松了~
    大部分厂商锡条应该还是按1000ppm要求的,感觉300算低的~
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • ian.cheng
    第2楼2015/11/07
    你们公司管控在多大范围内?
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:公司的标准应该是汇聚各客户标准取严格的制定(部分除外),如果所有的客户要求都是1000ppm,而你去管控300,显然就算严格了,而客户管控100ppm,你去管300ppm,就太松了~
  • daytona
    第3楼2015/11/07
    虽然我们公司不会使用到焊锡,但看了下客户标准,从要求100ppm到1000ppm的都有
  • ian.cheng
    第4楼2015/11/07
    哦,100PPM相对来说比较严。
    daytona(daytona) 发表:虽然我们公司不会使用到焊锡,但看了下客户标准,从要求100ppm到1000ppm的都有
  • 期盼奇迹的孩子
    第5楼2015/11/09
    1000ppm,我们公司锡条锡丝没有加严~
    ian.cheng(chengxiaojun)发表: 你们公司管控在多大范围内?
  • daytona
    第6楼2015/11/09
    那如果客户标准中比公司标准严格如何处理?
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:1000ppm,我们公司锡条锡丝没有加严~
  • 期盼奇迹的孩子
    第7楼2015/11/09
    一般是把公司标准修严,如果客户很小量也少,就针对这个客户的材料加严管。
    daytona(daytona)发表: 那如果客户标准中比公司标准严格如何处理?
  • tianquer
    第8楼2015/11/16
    楼主说的是对供应商原材料的管理吗?焊锡是有专利的,每个厂家的锡的成分都有区别,每种元素的含量都有范围的,找供应商要专利证书和材料规格书!
  • ian.cheng
    第9楼2015/11/16
    嗯,是的,我说的是对原材料的管理,有专利证书的吗? 还真没了解过哦
    tianquer(tianquer) 发表:楼主说的是对供应商原材料的管理吗?焊锡是有专利的,每个厂家的锡的成分都有区别,每种元素的含量都有范围的,找供应商要专利证书和材料规格书!
  • 爬上牆頭等紅杏
    第10楼2015/11/18
    我们管制90ppm后,进料的都不会超过50ppm
