滴定液配制、标定操作规程分享
  • liushuguang
    2015/11/06
分析化学
  • 5.1 仪器与用具
    5.1.1 分析天平 其分度值(感量)应为0.1mg或小于0.1mg,毫克组砝码需经校正,并列有校正表备用。
    5.1.2 10、25和50ml滴定管 应附有该滴定管的校正曲线或校正值。
    5.1.3 10、15、20和25ml移液管 其真实容量应经校准,并附有校正值。
    5.1.4 250ml和1000ml量瓶 应符合国家A级标准,或附有校正值。
    5.2 试药与试液
    5.2.1 均应按下列各滴定液项下的规定取用。
    5.2.2基准试剂应有专人负责保管与领用。
    5.3配制
    滴定液的配制方法有间接配制法与直接配制法两种,应根据规定选用,并应遵循下列有关规定。
    5.3.1所用溶剂“水”,系指蒸馏水或去离子水,在未注明有其他要求时,应符合纯化水的规定。
    5.3.2采用间接配制法时,溶质与溶剂的取用量均应根据规定量进行称取或量取,并且制成后滴定液的浓度值应为其名义值的0.95~1.05;如在标定中发现其浓度值超出其名义值的0.95~1.05范围时,应加入适量的溶质或溶剂予以调整。当配制量大于1000ml时,其溶质与溶剂的取用量均应按比例增加。
    5.3.3采用直接配制法时,其溶质应采用“基准试剂”,并按规定条件干燥至恒重后称取,取用量应为精密称定(精确至4~5位有效数字),并置1000ml量瓶中,加溶剂溶解并稀释至刻度,摇匀。配制过程中应有核对人,并在记录中签名以示负责。
    5.3.4配制浓度等于或低于0.02mol/L的滴定液时,除另有规定外,应于临用前精密量取浓度等于或大于0.1mol/L的滴定液适量,加新沸过的冷水或规定的溶剂定量稀释制成。
    5.3.5配制成的滴定液必须澄清,必要时可滤过;并按各该滴定液项下的[贮藏]条件贮存,经下述标定其浓度后方可使用。
    5.4标定
    “标定”系指根据规定的方法,用基准物质或已标定的滴定液准确测定滴定液浓度(mol/L)的操作过程;应严格遵照本规定中各该滴定液项下的方法进行标定,并应遵循下列有关规定。 5.4.1 工作中所用分析天平及其砝码、滴定管、量瓶和移液管等,均应经过检定合格;其校正值与原标示值之比的绝对值大于0.05%时,应在计算中采用校正值予以补偿。
    5.4.2标定工作宜在室温(10~30℃)下进行,并应在记录中注明标定时的室内温度。
    5.4.3所用基准物质应采用“基准试剂”,取用时应先用玛瑙乳钵研细,并按规定条件干燥,置干燥器中放冷至室温后,精密称取(精确至4~5位数);有引湿性的基准物质宜采用“减量法”进行称重。如系以另一已标定的滴定液作为标准溶液,通过“比较”进行标定,则该另一已标定的滴定液的取用应为精密量取(精确至0.01ml),用量除另有规定外应等于或大于20ml),其浓度亦应按本规定规定准确标定。
    5.4.4根据滴定液的消耗量选用适宜容量的滴定管;滴定管应洁净,玻璃活塞应密合、旋转自如,盛装滴定液前,应先用少量滴定液淋洗3次,盛装滴定液后,宜用小烧杯覆盖管口。 5.4.5标定中,滴定液宜从滴定管的起始刻度开始;滴定液的消耗量,除另有特殊规定外,应大于20ml,读数应估计到0.01ml。
    5.4.6标定中的空白试验,系指在不加供试品或以等量溶剂替代供试液的情况下,按同法操作和滴定所得的结果。
    5.4.7标定工作应由初标者(一般为配制者)和复标者在相同条件下各作平行试验3份;各项原始数据经校正后,根据计算公式分别进行计算:3份平行试验结果的相对平均偏差,除另有规定外,不得大于0.1%;初标平均值和复标平均值的相对偏差也不得大于0.1%;标定结果按初、复标的平均值计算,取4位有效数字。
    5.4.8直接法配制的滴定液,其浓度应按配制时基准物质的取用量(准确至4~5位数)与量瓶的容量(加校正值)以及计算公式进行计算,最终取4位有效数字。
    5.4.9临用前按稀释法配制浓度等于或低于0.02mol/L的滴定液,除另有规定外,其浓度可按原滴定液(浓度等于或大于0.1mol/L)的标定浓度与取用量(加校正值),以及最终稀释成的容量(加校正值),计算而得。
    5.5贮藏与使用
    5.5.1滴定液在配制后应按各滴定液规定的[贮藏]条件贮存,一般宜采用质量较好的具玻璃塞的玻瓶。 5.5.2应在滴定液贮瓶外的醒目处贴上标签,写明滴定液名称及其标示浓度;并在标签下方加贴如下内容的表格,根据记录填写。
    配制或标定日期室温 浓度或校正因子(“F”值) 配制者 标定者 复核者 5.5.3滴定液经标定所得的浓度或其“F”值,除另有规定外,可在3 个月内应用;过期应重新标定。当标定与使用时的室温相差未超过10℃时,除另有规定外,其浓度值可不加温度补正值;但当室温之差超过10℃,应加温度补正值,或按本操作规程5.4.7的要求进行重新标定。
    5.5.4当滴定液用于测定原料药的含量时,为避免操作者个体对判断滴定终点的差异而引入的误差,必要时可由使用者按本操作规程5.4.7的要求重新进行标定;其平均值与原标定值的相对偏差不得大0.1%,并以使用者复标的结果为准。
    5.5.5取用滴定液时,一般应事先轻摇贮存有大量滴定液的容器,使与黏附于瓶壁的液滴混合均匀,而后分取略多于需用量的滴定液置于洁净干燥的具塞玻瓶中,用以直接转移至滴定管内,或用移液管量取,避免因多次取用而反复开启贮存滴定液的大容器;取出后的滴定液不得倒回原贮存容器中,以避免污染。
    5.5.6当滴定液出现浑浊或其他异常情况时,该滴定液应即弃去,不得再用。
    6 滴定液配制及标定法
    6.1 乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)C10H14N2Na2O8·2H2O=372.24 18.61g→1000ml 【配制】 取乙二胺四醋酸二钠19g,加适量水使溶解成1000ml,摇匀。 【标定】 取于约800℃灼烧至恒重的基准氧化锌0.12g,精密称定,加稀盐酸3ml使溶解,加水25ml,加0.025%甲基红的乙醇溶液1滴,滴加氨试液至溶液显微黄色,加水25ml与氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)10ml,再加铬黑T指示剂少量,用本液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L),相当于4.069mg的氧化锌。根据本液的消耗量与氧化锌的取用量,算出本液的浓度,即得。【贮藏】置玻璃塞瓶中,避免与橡皮塞、橡皮管等接触。【有关注释及注意事项】 (1)配制过程中,乙二胺四醋酸二钠不易即时完全溶解,可采用加热促使其完全溶解,或在配制放置数日后再行标定。 (2)氧化锌在空气中能缓缓吸收二氧化碳,因此对标定中的基准氧化锌,要强调经800℃灼烧至恒重。具体操作为:取基准氧化锌约1g,用玛瑙研钵研细,置具盖磁坩埚中,于800℃灼烧至恒重;移置称重量瓶中,密盖,贮于干燥器中备用。 (3)滴定时溶液的pH值要较严控制,因此在基准氧化锌加稀盐酸3ml(不宜过多)溶解并加水25ml稀释后,应以甲基红为指示剂,滴加氨试液以中和多于的稀盐酸,而后再加水25ml与氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)10ml,才能控制溶液的pH值为10左右。 (4)铬黑T在水或醇溶液中不稳定,故规定采用固体粉末状的铬黑T指示剂,而不采用指示液。(5)滴定至终点时,滴定液要逐滴加入,并充分摇匀,以防终点滴过。 (6)由于在加入的试剂中可能混杂有金属离子而消耗滴定液,因此需将滴定的结果用空白试验校正。 (7)乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)的”F”值按下式计算: m F= (V1-V2)×4.069 式中:m为基准氧化锌的称取量(mg); V1为滴定中本滴定液的用量(ml); V2为空白试验中本滴定液的用量(ml); 4.069为与每1ml的乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当以毫克表示的氧化锌的质量。上式中如将F改以浓度C (mol/L)计,则式中的“4.069”应该为“81.38”。 (8)乙二胺四醋酸二钠滴定液应贮于具玻璃塞的玻璃瓶中保存,避免与橡皮管、橡皮塞等接触。
    6.2四苯硼钠滴定液(0.02mol/L)
    (C6H5)4BNa=342.22 6.845g → 1000mL
    【配制】取四苯硼钠7.0g,加水50ml振摇使溶解,加入新配制的氢氧化铝凝胶(取三氯化铝1.0g,溶于25ml水中,在不断搅拌下缓缓加氢氧化钠试液至pH8~9),加氯化钠16.6g,充分搅匀,加水250ml,振摇15分钟,静置10分钟,滤过,滤液中滴加氢氧化钠试液至pH8~9,再加水稀释至1000ml,摇匀。
    【标定】精密量取本液10ml,加醋酸-醋酸钠缓冲液(pH3.7)10ml与溴酚蓝指示液0.5ml,用烃铵盐滴定液(0.01mol/L)滴定至蓝色,并将滴定的结果用空白试验校正。根据烃铵盐滴定液(0.01mol/L)的消耗量,算出本液的浓度,即得。
    本液临用前应标定浓度。
    如需用四苯硼钠滴定液(0.01mol/L)时,可取四苯硼钠滴定液(0.02mol/L)在临用前加水稀释制成。必要时标定浓度。
    【贮藏】置棕色玻瓶中,密闭保存。【有关注释及注意事项】 (1)配制过程中“加入新配制的氢氧化铝凝胶”的目的为滤液澄清;其后的“振摇15min”要强力振摇,否则制成后滴定液的浓度将偏低;“滤过”时要先倾去上清液滤过,尽可能不要把氢氧化铝凝胶倒入滤器,以免堵塞滤纸或滤器,影响滤过速度。 (2)滴定至近终点时,滴定速度要慢,并不断振摇;蓝色滴定终点的出现,系由微过量的烃铵盐滴定液与指示剂溴酚蓝所形成,故应将滴定的结果用空白试验校正后计算浓度。(3)本滴定液在贮存过程中如出现浊度或沉淀,应重新滤过,或重新配制。(4)本滴定液应在临用前标定,其浓度C(mol/L)按下式计算: C(mol/L)= C1×(V1-V2)/10.00 式中 C1 为烃铵盐滴定液(0.01mol/L)的标定浓度(mol/L); V1为滴定中烃铵盐滴定液(0.01mol/L)用量(ml); V2为空白试验中烃铵盐滴定液(0.01mol/L)用量(ml) 10.00为精密量取本滴定液的容量(ml)。 (5)标定中,3份平行试验结果的相对平均偏差不得大于0.2%。 (6)如需制备四苯硼钠滴定液(0.01mol/L)时,可取四苯硼钠滴定液(0.02mol/L)在临用前加水稀释制成,并按同法标定其浓度。
    6.3 亚硝酸钠滴定液(0.1mol/L)
    NaNO2=69.00 6.900g→1000mL
    【配制】取亚硝酸钠约7.2g,加无水碳酸钠(Na2CO3)0.10g,加水适量使溶解成1000ml,摇匀。【标定】 取在120℃干燥至恒重的基准对氨基苯磺酸约0.5g,精密称定,加水30ml及浓氨试液3ml,溶解后,加盐酸(1→2)20ml,搅拌,在30℃以下用本液迅速滴定,滴定时将滴定管尖端插入液面下约2/3处,随滴随搅拌;至近终点时,将滴定管尖端提出液面,用少量水洗涤尖端,洗液并入溶液中,继续缓缓滴定,用永停法指示终点。每1ml的亚硝酸钠滴定液(0.1mol/L)相当于17.32mg的对氨基苯磺酸。根据本液的消耗量与对氨基苯磺酸的取用量,算出本液的浓度,即得。
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2015/11/08
    感谢分享,多多来指导。
  • titi
    第2楼2015/12/17
    基础知识如果可以整理起来,快速查询就好了
  • xfj5201314
    第3楼2015/12/19
    要靠自己去慢慢整理了
