为什么环境空气和废气的氯气项目的采样要用到两个多孔玻板串联采样?
气体检测
  • 为什么环境空气和废气的氯气项目的采样要用到两个多孔玻板串联采样?是因为一个吸收液无法满足测量需要的量吗?
  • 该帖子已被版主-埃罗加4积分,加2经验;加分理由:主题
  • 杯具的名字
    第1楼2015/11/10
    一个吸收瓶很容易穿透,部分气体逃逸,用两个的话就能避免损失。
  • 该帖子已被版主-埃罗加2积分,加2经验;加分理由:赞同这点
  • windy
    第2楼2015/11/10
    哦,谢谢,长姿势了
    杯具的名字(baoxueheng) 发表:一个吸收瓶很容易穿透,部分气体逃逸,用两个的话就能避免损失。
  • wfuse001
    第3楼2015/11/12
    和活性碳管的串联是一个道理,都是为了防止有害物质浓度过大,造成穿透损失
  • 该帖子已被版主-埃罗加3积分,加2经验;加分理由:赞同这个观点
  • 埃罗
    第4楼2015/11/12
    一般来说,废气中我比较认同说是浓度过大,穿透。但是环境空气中一般这个很难得穿透吧!是不是增加接触时间。能否这样考虑?
  • qdweichao
    第5楼2015/11/12
    这是一种保护吧,担心浓度过大,造成穿透损失。
  • windy
    第6楼2015/11/12
    穿透情况的出现只有在第一个吸收瓶饱和以后才可能出现吧
    qdweichao(qdweichao) 发表:这是一种保护吧,担心浓度过大,造成穿透损失。
  • forth
    第7楼2015/11/12
    没有做过相关研究,猜差不多和液液萃取分几次的道理一样,一根管子只能吸收80%,两根串联就能吸收96%。
  • qd游侠2012
    第8楼2015/11/14
    是的,但是如果流量控制不当,进气在第一只吸收瓶不能完全反应会随气流进入下一个吸收瓶可继续,只有一个吸收瓶那这部分肯定会流失,最终数据就会受到影响。
    windy(v2650594) 发表: 穿透情况的出现只有在第一个吸收瓶饱和以后才可能出现吧
  • tjssg
    第9楼2015/11/24
    这个项目是看颜色停止采样的,其目的是为了避免浓度过大吸收液过饱和吸收后使其测量结果偏低。
  • 阿峰
    第10楼2015/11/24
    这原因可以从淋浴喷头就能想明白。
