ICP光谱
y461008341
第1楼2015/11/10
亲,有本说明书的,参考说明书进行。我只记得高氯酸不能超过180℃。消解效果这得看你是什么样品了,我们消解不锈钢,效果不错。
tang566
第2楼2015/11/10
楼主用于消解什么样品。
第3楼2015/11/10
是的,消解方法与样品关系大。
justin17025
第4楼2015/11/11
油漆涂层、纸张金属肯定消解的好呀。
abcpgf
第5楼2015/11/11
这个看说明书,我们一般是不超过185?C。
秋月芙蓉
第6楼2015/11/15
其实与湿法消解一样的,程序是一样样的,自己设置成自动程序就好
依风1986
第7楼2015/11/15
记得MattelGlOP有提到这种是145度左右,其实最终是要求效果好
第8楼2015/11/16
美泰是140度加热2小时,有尝试过,发现效果不是很好。发现同行用的温度有140、150、165,这三种温度。
生于八零年代
第9楼2015/11/18
根据样品基质和方法标准而定。
第10楼2015/11/18
石墨消解这种设备一般不需要外校,只要保证样品完全消解就可以了,有个热电偶做做核查,温度的均匀度与波动度等
