X射线荧光光谱仪(XRF)
千层峰
第1楼2015/11/10
哪款XRF用循环水冷却?
WUYUWUQIU
第2楼2015/11/10
让仪器管理员看一下
envirend
第3楼2015/11/10
S8 Tiger
第4楼2015/11/10
众和
第5楼2015/11/10
谢谢。
cmtbj
第6楼2015/11/11
一般在维修成本大于重置成本的50%是会考虑更换.当然也会兼顾设备的一般使用寿命综合考虑
仗剑少年游
第7楼2015/11/12
铜管锈了………………
sonne86400
第8楼2015/11/14
建议按照厂家指导时间定期更换
深圳善时
第9楼2015/11/17
建议买一台分析仪 定期检测 可以联系我18520891984
xp1980
第10楼2018/10/07
1、不定期检查水位,确保有水。2、采用的外循坏水机中的水最好是蒸馏水,如果没有采用纯净水也可以,不能使用自来水。因为自来水中有微生物长时间在循环机中会对管路(一般管路都是“号称”不锈钢,或“号称”铜管)有腐蚀,而且一般的箱体也是PP材料的,会滋生微生物吧。3、一般厂家建议是3月更换一次,我们目前使用的经验水质好1年没有问题,时间长了会存在绿锈的产生。
