纺织品检测
fgdf发个
第1楼2015/11/11
有液相就能区分吗?把氨纶拆除做下看看
abzh99312
第2楼2015/11/11
有些可以拆,很多样品拆不干净,而且是基本没法拆的
WUYUWUQIU
第3楼2015/11/12
问过一些单位,都是要LC的确认的
第4楼2015/11/12
唉,头大啊
第5楼2015/11/12
LC能区分是染料产生的还是氨纶分解过来的么?
第6楼2015/11/14
是的 这个标准上也有要求配置LC
第7楼2015/11/15
LC不是 区分同分异构体的假阳性么,还能区分是染料分解过来的还是氨纶分解的?
第8楼2015/11/16
氨纶产品可以进行拆纱,单独检测,这个要一定经验
第9楼2015/11/16
含氨纶的产品有时会检出可分解芳香胺,对此结果要进行分析,看其是氨纶本身的缘故,还是确实有禁用的偶氮染料或颜料。一般,如果含有氨纶的产品的可分解芳香胺超标时,可将氨纶拆出后检测产品不含氨纶的部分;如果不含氨纶的产品未检出,则可以判断该产品的可分解芳香胺是由于氨纶引起的,不属禁用偶氮染料,并在检测报告中注明。
第10楼2015/11/16
你们所有含氨纶的样品,当检测到此物质时都做拆分确认吗,有些样品好像拆分不太现实吧。
