纺织品甲醛测试关于萃取震荡
纺织品检测
  • 纺织品甲醛测试关于萃取震荡,国标中未明确指出震荡频率与震荡方式,那么你是怎么做的呢,影响有多大呢?
    说好的公布试验数据,供大家参考:
    表1:显色条件影响(无前处理,加标试验,此处避光指实验室照明光)
    表2:萃取条件影响(实物样品测试比对,棉化纤复合布样)
    结论:显色30min趋于稳定,实验室照明日光灯对测试基本无影响,冷却时长亦无明显影响;
    对此次测试样品而言,萃取过程中样品剪切大小影响最大,震荡频率及萃取时间影响不明显,因6号数据可疑,温度影响试验失败(各位可以自行总结)。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • jiasheng
    第1楼2015/11/10
    振荡越剧烈,结果越大(在一定的范围内)。
    我们的通常的振荡在70~100rpm。
  • 该帖子已被版主-独行者加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • abzh99312
    第2楼2015/11/10
    有试验过吗,有具体数据吗?定在70~100,在这中间差别可忽略吗?震荡方式呢,上下还是平摇?
    看过几份能力验证总结报告,都没统计震荡频率,反而统计比色皿厚度(光程)。
    jiasheng(jiasheng) 发表:振荡越剧烈,结果越大(在一定的范围内)。
    我们的通常的振荡在70~100rpm。
  • 该帖子已被版主-独行者加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • jiasheng
    第3楼2015/11/10
    弄一些有数值的样品,或者测量审核样品吧(比较有代表性),试试看不就知道了吗?
    上下摇??不懂
    只听说过往复式振荡,回旋式振荡。
  • 我是一个小兵
    第4楼2015/11/11
    振荡频率对大部分样品的影响都在可控范围内,所以只要保证试样能重复浸透萃取就可以了
  • abzh99312
    第5楼2015/11/11
    你的理解是只要浸没了就好,震荡频率无所谓,随便设50还是150。
    我是一个小兵(v2789475) 发表:振荡频率对大部分样品的影响都在可控范围内,所以只要保证试样能重复浸透萃取就可以了
  • 我是一个小兵
    第6楼2015/11/11
    一方面要浸透,另一方面要萃取充分。
    比如轻薄的适当调低频率也能充分萃取,但至少高于60次/min。
    能否充分萃取不但和振荡频率有关,也和试样碎片大小、碘量瓶大小等因素有关,
    最好做一些内部比对试验,找到既能满足实验要求,又能节约能源、高效的合适条件。
    abzh99312(abzh99312) 发表: 你的理解是只要浸没了就好,震荡频率无所谓,随便设50还是150。
  • abzh99312
    第7楼2015/11/11
    那你们至少60次/分钟的条件应该是有经过比对确认的,那样品取多大、碘量瓶用多大的呢,欢迎分享。
    我是一个小兵(v2789475) 发表: 一方面要浸透,另一方面要萃取充分。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2015/11/12
    jiasheng(jiasheng) 发表:弄一些有数值的样品,或者测量审核样品吧(比较有代表性),试试看不就知道了吗?
    上下摇??不懂
    只听说过往复式振荡,回旋式振荡。
    我们实验室的振荡器也是这两种功能
  • WUYUWUQIU
    第9楼2015/11/12
    甲醛易溶于水,之前老标准明确是不用振荡,手摇几下就可以,理论上说,速率对结果影响较小,主要是萃取温度和时间
  • 我是一个小兵
    第10楼2015/11/16
    版主正解。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:甲醛易溶于水,之前老标准明确是不用振荡,手摇几下就可以,理论上说,速率对结果影响较小,主要是萃取温度和时间
