煤燃烧后高温煤渣能不能直接用光谱原理测量碳含量?
  • 行者277x
    2015/11/11
直读光谱
  • 锅炉燃烧后的煤渣在高温状态下,能不能直接应用光谱仪器测量碳含量?因为煤渣还是处于高温状态,是否可以理解为激发状态,能否直接分析其发光光谱确定碳含量,请大神解惑,谢谢!!
  • ngh
    第1楼2015/11/11
    应该是不能的吧 燃烧提供的能量小 不足以激发元素释放出特定谱线
  • dyz
    第2楼2015/11/11
    理论上激光光源可以。
  • wccd
    第3楼2015/11/11
    煤的导电性很差,激发效果不好,测C很难测准,用碳硫分析仪直接分析最好。
  • king95509
    第4楼2015/11/11
    这个状态下的煤燃烧放热是化学反应放热,能量还不足以使得碳原子的电子发生跃迁。
  • hsz123456
    第5楼2015/11/11
    那么高的含碳量没法分析,应该分析杂质含量余量为碳含量。
  • dfgj
    第6楼2015/11/11
    如何保证样品制作后还是红的?另外如何保证特征谱线对正光路(发红的部位与光谱入射窗口之间)?
  • reiyagami
    第7楼2015/11/12
    为啥要考虑要用 直读 来做 煤渣的 含碳量?这个命题槽点略多...
    私以为用XRF和ICP应该都能做出来哇?应该去这两个版去问问~
  • magmaism
    第8楼2015/11/12
    说的很对,煤中的碳原子很难激发。碳硫仪就行。
    wccd(wccd)发表:煤的导电性很差,激发效果不好,测C很难测准,用碳硫分析仪直接分析最好。
  • 孬子
    第9楼2015/11/12
    这个应该是用管式炉来做的。
