直读光谱
king95509
第1楼2015/11/11
用乙醚洗呗,就是毒性比较大,需要带好防毒面具。
hsz123456
第2楼2015/11/11
这个只能送回原厂去处理。
ngh
第3楼2015/11/11
光栅一般情况下还是要联系厂家维护的
7550740
第4楼2015/11/12
报废了吧,只能更换了
wccd
第5楼2015/11/12
如果换新的光栅不知道要多少钱一个?
第6楼2015/11/12
上次我去一个工厂试验室看到整个光学室全部被油污染,没法维修只能送回厂家重新安装光学室,维修费用还不入重新买一台,被污染的仪器至今还在试验室。
A_Bing
第7楼2015/11/13
准备10万元清油及材料费,只要有银子,都可以办得到
dfgj
第8楼2015/11/13
清理后与原来对比效果差多少?
草原之恋
第9楼2016/01/01
乙醚挥发的快,动光栅要慎重,不好调的。
ustbmin
第10楼2016/01/03
可以清洗,但要把光栅拆下来,有一定风险。不知道你们是谁家的仪器,是PMT的还是CCD?
