【求助】SpectroLAB直读光谱仪的“通道”是什么意思啊??
  • beach_boy100
    2007/02/27
直读光谱
  • SpectroLAB型直读光谱仪的“通道”,比如Pb-通道405.782,Cd-通道361.051,Cu-通道324.754等,是什么意思啊??
    还有痕量技术“SAFT”又是什么意思??
    有高手能帮解释下吗??
  • snowroc
    第1楼2007/03/01
    通道就是光电倍增管吧,那些数值是那个元素的波长吧.呵呵,也不是了解得很明了.
  • zhaokai0805
    第2楼2007/03/02
    个人认为那些数字指示的是光电倍增管的位置,而通道应该是从分光系统发出的光路。SAFT是一种痕量元素火花分析技术,据说是在火花放电时可分辨离子信号和原子信号,用以提高光谱仪的检测限。我只是看过介绍,没用过他们的机器。
  • vickno2
    第3楼2007/03/05
    相应元素的代表波长
  • hengjiu
    第4楼2007/03/26
    元素在瞬间高电压时直接激发后成气态,电子从低能状态跃迁到高能状态,高能状态不稳定,高能电子需要回到稳定状态,就会发射出不同波长的发射光(比如Pb-通道405.782就是指Pb发出的405.782nm波长的光),发射光通过入射狭缝进入光室经过光栅的分光把不同波长的光分开,不同波长的光经出射狭缝进入光电倍增管接受光信号然后转换成电信号,电信号经过AD数据处理机转换成数字信号,数字信号通过PC机处理再连接打印机打印出数据.一个波长的发射光对应一个通道.不知道你明白没有?我表达的意思基本是正确的.各家仪器都一样的原理.
    beach_boy100 发表:SpectroLAB型直读光谱仪的“通道”,比如Pb-通道405.782,Cd-通道361.051,Cu-通道324.754等,是什么意思啊??
    有高手能帮解释下吗??
  • beach_boy100
    第7楼2007/03/31
    谢谢楼上的高手指教~~
  • yxdyt
    第8楼2007/04/01
    4楼给出了准确的答案."通道"对于任何一个厂家机器的含义都是相同的.
  • wccd
    第9楼2007/04/02
    “通道”是指直读光谱仪可测量元素的(即用PMT(光电倍增管)作为检测器的)数量值,仪器有多少个“通道”即可测量多少个元素。
    但是对于用CCD(电荷耦合传感器)检测器的直读光谱仪而言,没有“通道”可言,通常指在多少波长谱线内可有效测量多少个元素(由检出限而定)。
  • hontec
    第10楼2007/09/30
    通道是指检测的相应波长元素所要的系统总称,硬件包括[出射隙缝、反射镜、光电倍增管],
    有的元素要两个通道,如不锈钢中检测高、低含量的Cr和Ni,分别要用不同分析波长[每个元素有很多谱线,要根据含量及背景选相应的波长谱线作为分析线]
  • dmland
    第11楼2009/03/19
    各位都是牛人啊!谢谢啦!
