直读光谱
tangxx
第1楼2009/11/13
1.做完以后,应该可以查标准化系数,系数在1左右,若偏离大,说明标准化效果不好。2.标准化样品用错了,需要重新做吧3.用类型标准化的办法不行吧,仪器的检测范围是一定的
enjoyscience
第2楼2009/12/07
1、标准化是监控仪器测试漂移而补偿的一种办法,判断好坏的方法是看标准化系数在1左右最好;2、没有关系,按照正确的标准化样品再来一次就好了,重新标准化后,系数是可以改正过来的;3、对于偏离工作曲线上限太多的样品,起高含量点和低含量点的曲线斜率也许差好多,所以计算结果也会差好远。靠类型标准化校正,其校正量也许会很大,但因为高含量线和低含量线系数差异大,靠类型校正的结果就有可能出现很大的差异。
mlb2003
第3楼2009/12/08
继续讨论!如果标准化完成后,发现标准化系数远远偏离1了,怎么解决?
amejy
第4楼2009/12/08
做类型标准化,如何判定结果好坏?假设标样中的Si含量是10.5,在校标样中Sir的含量是10.1,这样的校准有效吗?如何判定?
第5楼2009/12/10
标准化是修正仪器状态漂移的偏差,而类型标准化样品(越接近生产样品越好)是修正测试样与标准样品的差异,差异的引起的原因可能是冶金历史过程工艺等有差异,材料的微观结构和致密度等都有可能存在差异.通过类型标准化可以修正该差异.判断好坏的标准类似于标准化,查看修正量或系数.
齐云堂主人
第6楼2009/12/11
回复3楼,如果发现远远偏离了,那就重新做呗!连续几次都这样,那样就要检查仪器了!
liuhailu
第10楼2011/04/25
校准前分析数据比较准确,校准后反到不准了,曲线标准化几次都偏差比较大,仪器分析状态正常,不知为什么会产生这样的结果?
xxh082
第11楼2011/04/29
重新做一次标准化,
xifeier
第12楼2011/04/30
标准化不建议在短时间内重复做很多次,对仪器光学系统会有影响
chemchenxj
第13楼2011/05/02
???貌似标准化对光学系统没有影响的吧!
