直读光谱为什么要采用高能预燃曝光技术?
直读光谱
  • 直读光谱为什么要采用高能预燃曝光技术?
  • 荆棘鸟fiona
    第1楼2015/11/13
    是所有的直读光谱都在使用这种技术吗?
  • wccd
    第2楼2015/11/14
    1.高能预火花光源组成:
    高能预火花光源又称多级光谱激发光源,它是一种电压不高(950V),但电流上升速度很快(约2微秒)的电容放电光源,也是一种新型的中压火花光源。这种光源由计算机控制的控制电路、放电回路和引燃回路三部分组成。其引燃回路采用单结点晶体管来触发可控硅,产生高脉冲来引燃分析间隙,光源的工作频率最高可达1000Hz。
    2.高能预火花光源的主要特点:
    放电时放电电流和放电能量受线路中电容控制,在预燃时接入大电容,产生高能预火花放电,由于放电能量大,可对一些难激发样品进行预处理,使试样表面更好地局部均匀化,从而消除由于组织结构的不同对分析结果带来的影响;在曝光时接入小电容,使放电周期平稳,有利于提高分析结果的重现性。
    3.火花放电的预燃效应:
    金属和合金的光谱分析,在火花光源的作用下,物质由固态到气态是一个非常复杂的过程,这种过程表现在试样中各元素的谱线强度并不在试样一经激发后立刻达到一个稳定不变的强度,而是必须经过一段时间后才能趋于稳定。这是由于试样表面各成分在放电时进入分析间隙的程度随着放电时间而发生变化。因此,在光谱定量分析时,必须等待分析元素的谱线强度达到稳定后才开始曝光,这样才能保证分析结果的准确度。从光源引燃到开始曝光这段时间称为预燃时间。
    对不同的试样在不同的光源下,其预燃时间是不一样的,这主要取决于试样在火花放电时的蒸发程度,它不仅与光源的能量、放电气氛密切有关外,还与试样的组成、结构状态、夹杂物的种类、大小等密切有关。
  • 该帖子已被版主-king95509加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • magmaism
    第3楼2015/11/14
    认真学习,力求掌握,感谢。
  • hsz123456
    第4楼2015/11/14
    以前对高能预燃曝光技术不了解,通过wccd专家帖子学习,知道高能预燃曝光技术是怎么回事。谢谢wccd!
  • king95509
    第5楼2015/11/14
    是现在市场上所有品牌光谱都采用这种技术?还是有个别品牌有别的技术?
  • wccd
    第6楼2015/11/16
    以前美国的杰瑞阿西直读光谱就不是高能预燃低压曝光技术,而是直接用高压火花放电激发技术。
    king95509(king95509) 发表:是现在市场上所有品牌光谱都采用这种技术?还是有个别品牌有别的技术?
  • king95509
    第7楼2015/11/16
    这两种技术各自的优点是什么呢?
    wccd(wccd) 发表: 以前美国的杰瑞阿西直读光谱就不是高能预燃低压曝光技术,而是直接用高压火花放电激发技术。
  • wccd
    第8楼2015/11/16
    高压火花放电温度可达10000K以上,产生的谱线主要是离子线;但因电极头温度低,稳定性高,重现性好,适用于金属、合金等均匀样品的定量分析。
    关键点是无需引燃,直接预燃,然后自身高压(1.6万伏)火花激发。
    高能预燃低压激发的特点很多了,关键点再后面是低压(300—500V)激发。
    king95509(king95509) 发表: 这两种技术各自的优点是什么呢?
  • chemchenxj
    第9楼2015/11/17
    现在市场上销售的直读光谱仪基本上都是低压火花光源,很少有使用高压火花光源了吧
  • ngh
    第10楼2015/11/17
    学习了 以前还真的没有了解过
