直读光谱
沧海青城
第1楼2012/09/13
这个应该一点都不混乱啊,0.17%-0.23%的样,取0.2%的标准样做怎么都是对的啊,再次重复性是什么?以一种材料经过一种程序出来的结果,这个叫重复性,这个应该是争议很小的,一条曲线控制的范围根据含量的不同,结果会是有偏差的,但偏差也肯定是很小的。除非样品含量严重超出了样品控样值
=牛牛=
第2楼2012/09/14
认可专家的意思是指 你所测定的结果的偏差必须要小于(即符合)该含量根据重复性公式算得的r
nlongely
第3楼2012/09/16
我只是不明白公式中的m取什么值?要是是未知样的话,m是取激发出来的两点的平均值吗?
第4楼2012/09/16
当然指是的
秦皇随性
第5楼2014/12/22
这个表下面一句话很重要两次独立测试结果之差应符合这个要求,否则为可疑的。独立结果不能是你的单点数据,如果单点去除你需要采用格鲁布斯法了。如果问题没解决加我QQ给你个做好的Excel里面有公式88638013将你所需要值输入即可得出R,r这个范围很宽。或许我说的有误请各位专家指点
king95509
第6楼2014/12/23
这个是针对方法要求的,判断设备的稳定性。和成品偏差产品没有关系。如果两次独立分析结果满足4336的要求,取平均值m可作为这次分析的结果。
光电魔方
第7楼2014/12/23
当时问我,我也不会,实际工作中不会用,审核时先算就可以了。楼上的公式你可以用的
Ins_6aeffd26
第8楼2023/05/21
激发两次,则m是两次激发的平均值,代入公式计算。 激发三次,则m是三次激发的平均值,代入公式计算。激发四次,则m是激发四次的平均值 ,代入公司计算。这些在GB/T 4336-2016 版规定得很清楚了。
