纺织品检测
cxq19871003
第1楼2015/11/14
测量审核是一对一的能力验证活动,而能力验证活动是由能力验证提供者组织、制样、发样、收集数据及进行数据技术统计分析,给出能力验证技术分析报告,参与方为多个实验室。
dyd3183621
第2楼2015/11/16
测量审核时间上比较灵活,能力验证是在固定的时间内组织实施
abzh99312
第3楼2015/11/16
测量审核考察的主要是准确性,组织方为经过考察并授权的权威实验室,样品主要为标准物质或经过该实验室赋值的样品。能力验证考察的主要是实验室间可比性,对组织方要求相对而言稍低,样品需要经过均匀性、稳定性考核即可,当采用标准物质或权威实验室赋值样品时亦可考察准确性。
WUYUWUQIU
第4楼2015/11/16
测量审核是现场审核吗
第5楼2015/11/16
测量审核不是现场审核,这是完全不同的两个概念。现场审核是指CNAS评审专家到实验室现场进行的审核活动;而测量审核是指实验室向测量审核提供者申请同其实施某一项目的能力验证活动,是2个单位共同完成的。
第6楼2015/11/16
测量审核和计量认证是不是有相关呢
第7楼2015/11/16
谢谢 这样就明白了
第8楼2015/11/16
顶多就是计量认证的一种补充确认方式,计量认证是系统面的问题,而测量审核只是单一的评价方式。计量认证过了,并不一定测量审核就能做好;而测量审核做的好也不能代表计量体系就一定没问题。
第9楼2015/11/17
谢谢明白了,共同点就是都需要自己申请吧
第10楼2015/11/19
不是,和能力验证差不多,只不过时间上比较灵活
