txtb001
第3楼2015/11/13
石油类采样与贮存
用棕色广口玻璃瓶采集,代表性强的水样,此瓶事先要用溶剂洗涤,千万不可残留洗涤剂,将洗涤剂薄膜全部去除,并加酸于水样瓶中。测定石油类和动植物油类要单独采样,不可在实验室中再分样。采集石油类样品时,千万不可溢出瓶口。瓶上面要留有空隙,这样可以使浮在水面的石油类保存下来。石油类可不作平行双样,当需要报告一段时间的平均石油类浓度时,可以测定在指定的间隔时间所采取的单个水样。石油类样品可在每百克中加入1mL浓盐酸保存样品。决不可用氯仿或苯甲酸钠保存样品。
石油类样品采样规范
我碰到监察大队小杨送来的样品(下面图示样品),说是要做石油类。我问他那里采的样,他说是厂外面很浅的坑里面采的。我说《水与废水监测分析方法第四版增补版》上说,当水深小于1米的时候,采样要在水深的1/2处采样。你送来的样品,上半层明显全是石油类,这恐怕不能作为执法的证据。因为采样不规范。大家说我说得对不对?
名字长了容易引起注意
第4楼2015/11/14
说的对,另外要用油瓶采样
ctt198842
第9楼2016/08/10
错是错的啦,漂浮的表层油脂层需要监测的时候,采样柱状水连同表层漂浮的油脂层;如果只测水中乳化状态和溶解性油的,避开表层漂浮的油脂层。石油类毕竟是另类的采样方法,跟一般项目不一样啦。实际应用的话,如果这个坑里的水算进口,最终处理后出口,想知道处理设备的效果,进口表层漂浮油脂层建议也测进去啦
