论文写作和投稿
weiz
第1楼2006/10/25
如果是我,就直接用英文表示,反正现在发表文章图表都要中英文对照。如果比较复杂的中文,就在图里面用字母表示,然后在图下面用中文注释。 笨办法。
newyear
第2楼2006/10/25
谢谢!修改要求里说要把图中的英文单词已成中文,这才出现了这个大麻烦,唉,刚开始写中文的文章,就感觉很费事,以后还希望多和这里的朋友们交流学习呀!
sxie
第3楼2006/10/26
File菜单,选export page,第一个就是输出为EPS格式。至于中文字的问题,一个笨但是有效的方法就是先在word里面把需要的东西敲好,然后用抓图软件(QQ就可以)搞成图片,贴进来就OK。
石之轩辕
第4楼2006/10/26
谢谢! 太感谢了 !
第5楼2006/10/26
谢谢您!可是我还是不大明白,把汉字是贴到origin的图里还是贴到EPS格式的图里,我用Photoshop打开的EPS,贴不进去,就算贴进去,要求保存精度为600线,怎么弄呢?如果在origin里贴,还是转不了啊?
zhenxingshen
第6楼2006/10/26
用Origin6.0的版本就可以了。
