原子吸收光谱(AAS)
乐水
第1楼2006/10/25
不一定的,一般是新管子要空烧几次,以后你可以用空白来试试,如果平行还行就可以了
夜市
第2楼2006/10/25
同一根石墨管,如果之前做低温元素较多,要做高温元素时空烧是必要的。
yuand2006
第3楼2006/10/25
这位朋友谢谢你的建议啊
mmm
第4楼2006/10/25
我们做原子化温度高的元素时通常要空烧几次,然后用无离子水作空白在烧几次,直到信号低于0.00再做曲线
猪宝宝
第5楼2006/10/25
最好开始做实验前就空烧一次石墨管,建议点测量空烧,保证石墨管有一个由低温到高温的过程,烧去内存杂质以及落的灰尘。看测量出的吸光度是否达到0.00以下。
qianerz
第6楼2006/10/25
不同的元素好像残留不一样,我做的时候感觉铜需要空烧好多次,才能把吸光度降下来,而Pb,Cd就没有这样的问题,空白做一次就差不多了
wuanfeng
第7楼2006/10/25
同意这种说法,空烧对管子的寿命会有影响
yinshuyin
第8楼2006/10/26
我也发现上一次样对下一次样的测量影响较大。但又觉得每次空烧又会影响石墨管的寿命。
zhxbjjzh
第9楼2006/10/26
不一定的,一般是新管子都要空烧几次,平时你可以用空白来试2-3次,如果信号低、平行好就可以了,不行就空烧。
第10楼2006/10/26
谢谢各位的建议啊!
