水质检测
老兵
第1楼2015/11/18
会不会是比色环境受到了氨气和硝酸气体(比如酸浸泡缸和土壤消解)等影响。
txtb001
第2楼2015/11/19
根据JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》的检定规定,您的机器需要做波长重复性、波长最大允许误差、基线平直度、电源电压、杂散光、噪声和漂移的检定。
吱吱吱2105
第3楼2015/11/19
会不会是水质问题?一般有沉淀的话数据会波动的
小小麦麦
第4楼2015/11/19
我一开始也是这样想的,所以我验证过了在下也曾经试过同一次比色皿样品,多次检测,即比色完后拿出来放置十几分钟,再比色,没有从比色管另外重新倒样品,吸光度竟然很稳定,不相差0.002。
第5楼2015/11/19
我做的是曲线,去离子水做基底,应该没问题
第6楼2015/11/19
如果是环境问题的话,空白和低浓度也会受到影响,但事实是高浓度影响大
透明
第7楼2015/11/22
仪器预热了么
Insm_0441a96e
第8楼2018/09/27
楼主现在找到具体原因了吗?
第9楼2018/09/27
意思是比色皿不能用酸泡吗?
第10楼2018/09/27
不能用硝酸浸泡和受含氮化合物的污染。
