硬化混凝土含气量测试专用设备——WINNER208
产品图片
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511181357_574164_3049057_3.jpg)
混凝土的含气量对于建筑在高寒高盐度等地区的强度与寿命具有重要意义。硬化后的混凝土的含气量检测一直是一个比较繁琐的过程,一般采用直线导线法进行测试,其不足之处有如下几点:
1. 无法获得准确的面积值:由于无法直接测量气孔面积数值,只能用被气孔切割的线段长度利用微积分的原理获得近似面积值,取得的数值精确度太低。
2. 测试时间长:一个样品经过处理划线等等步骤下来,往往要测试两到三个小时甚至更长时间。
3. 测试结果不稳定:不同的操作者测试同一类样品,由于操作习惯的不同,测试结果差距很大,因此测试结果的不稳定导致了对比性不强。
因此济南微纳与国内知名大学合作,推出WINNER208混凝土含气量检测仪。采用计算机图像学配合自主设计的光学机械系统,实现了对硬化混凝土含气量、气孔间距系数等相关数据的自动测试。
功能特点
传统直线导线法 | WINNER208混凝土气孔检测仪 |
无法获得准确面积值,只能以多条线段长度近似 | 通过拍摄的图片直接获得面积值,准确度极高后续计算误差小 |
测试时间长,人员工作量大 | 测试时间短,测试人员基本不需要参与,直接获得结果 |
测试结果不稳定,由于每个测试人员的测试习惯不同,所以测试结果重复性差,对比性也差。 | 采用相同的取样方式和分析方式,无人为因素干扰,重复性好,而且尤其适合多个样品之间的对比,建立自己的评价体系。 |
设备参数
尺寸
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511181352_574157_3049057_3.png)
重量 20KG
光学组件
1. 物镜组:可连续变倍光学系统
2. 倍率范围:7倍——450倍(含数码放大倍率)
3. 光学照明:高亮LED紫外照明器。波长范围365~380nm
运动组件
1. 移动平台:二维电动平移台,有效行程60MM×60MM。带霍尔磁性感应器。可选:有效行程100mm×100mm
2. 对焦机构:电动对焦系统,有效行程50mm。
3. 电机参数:高精密式步进电机,微动细分最高可达1微米。
4. 驱动模块:内置式RS232驱动端口,可用USB控制。
图像设备
1. 成像元件:1/1.8英寸 progress scan CMOS 可选:1英寸或1/2英寸CCD芯片
2. 像素数:310万 可选:最高可选800万像素
3. 最高分辨率:2048×1536 可选:最高可获得3264*2448
4. 帧率:6fps@2048×1536 / 10fps@1600×1200 / 15fps@1280×1024 / 30fps@640×480
内置系统
1. CPU:AMD低功耗CPU
2. 内存:4G
3. 硬盘:500G
4. 操作系统:WIN7
软件功能
1. 混凝土气孔预设模式:软件核心模块,开启此模式,即可预设步距、采集范围等参数,并可一键拼图,获得完整的混凝土砌块图像并进行计算和结果输出。
2. 自动修正模块:可以将裂隙、骨料等非气孔的测试干扰自动去除。
3. 任务管理机制:按照任务进行管理,保证资料管理井井有条。
4. 视像采集:随时进行视频和图片的采集,保留需要的视像资料。
5. 比例尺标定:通过比例尺标定操作,可与实际尺寸建立关联,从而直接在图像上获得实际尺寸数值。
6. 测量:可以进行长度、圆周、多边形、角度等多种测量操作。
7. 颗粒自动处理工具集:自动消除颗粒粘连、自动消除杂点、自动消除边界不完整颗粒、自动填补颗粒的空心区域、自动平滑颗粒边缘等12项自动处理工具
8. 平台自由运动模式:选择此模式,可使用按钮自由控制平台移动
9. 自动对焦:软件可根据焦平面的清晰程度自动选择合适的对焦点。
输出参数
1. 核心数据:气孔总数、气孔平均半径、泥浆含量百分比、含气量、间距系数等
2. 气孔粒径分布:气孔的粒径的分布图表
3. 分布类型:按数量分布、按体积分布、按面积分布、按长度分布等
4. 自定义表头:自定义表头显示的LOGO以及测试人员等报告信息
5. 原始图片/缩略图:可以将带有测量数据信息的图片保存,便于发表论文等。
备选配件
1. 混凝土砌块加工配套设备(详情请咨询销售人员)
测试实例
1. 样品处理:将混凝土砌块切割打磨抛光后,用专用材料进行填充处理(下图中有做好的样品实例,使用的填充材料和方式不同,具体情况请咨询销售人员)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511181353_574159_3049057_3.jpg)
1. 开始测试:将处理好的样品放在WINNER208上标示位置,选择混凝土气孔预设模式,即可自动开始测试。
2. 合成图片:系统会自动将采集的图片拼接成一整幅大图
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511181354_574160_3049057_3.png)
(注:由于尺寸所限,本照片已压缩,原照片尺寸为8102×7680)
1. 二值化:通过二值化操作去掉颜色等其他信息,将整幅图数字化
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511181355_574161_3049057_3.png)
1. 自动修正:开启自动修正功能。可以自动去除裂隙、骨料等非气泡干扰。获得最终需要分析的图片。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511181355_574162_3049057_3.png)
1. 输出最终结果
核心数据包括:气泡总数、气泡平均半径、泥浆含量、含气量等
除此之外还可以获得:球形度等形状参数、气泡大小的分布曲线等数据
