cxq19871003
第2楼2015/11/18
这是专业,讲讲俺自己的看法吧:
一、两两实验室间比对
量值比对对结果判定的讨论,在各个实验室之间的比对结果判定都采用En比对法,即:
判定准则:|En|≤1,满意,通过(不离群);|En|>1,不满意,不通过(离群)。|En|值越小越好,即参比实验室的测量值越接近参考值。若|En|>1,便不能通过;因为这表明参比实验室的测量值超出了给定的不确定度范围。
注6:Ulab与Uref两者的置信水平相同(一般为95%,即k=2)。
二、多家实验室间比对
由多家实验室尽量在相同条件下,通过对同一批样品,在密封包装且样品性质稳定的情况下,送往外面具有资深检验资质而又权威的检验机构,同一时间在可控环境中进行检验,所得的检验数据进行对比,以检验两检测机构或实验室之间数据的符合程度。
,即
式中:
对比测试结果的评价依据为CNAS-GL02:2006 《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》。
