“百草枯遇土钝化”怎么理解?
  • 秋醉虞阳
    2015/11/18
农残检测
  • “百草枯为触杀型除草剂,遇土钝化,杀草功能失效。”这句话中百草枯遇土钝化是什么过程,具体是什么原理。
    谁能说说
  • DeeperBlue
    第1楼2015/11/18
    百草枯与粘土及有机物能迅速结合失去生物活性。
  • 秋醉虞阳
    第2楼2015/11/18
    具体是什么原理呢?
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:百草枯与粘土及有机物能迅速结合失去生物活性。
    第3楼2015/11/19
    1,1一二甲綦-4,4一联吡啶阳离子盐。 无色、吸湿性晶体,熔点约300℃(分解),密度1. 24~1. 26g/cm3 (20℃)。20℃在水中溶解度约700g/l.,几乎不溶于大多数有机溶剂。在中性和酸性介质中稳定,在碱性介质中迅速水解,在水溶液中、紫外光照射下发生光分解。 中等毒性,大鼠急性经口LD50为150mg/kg 为速效触杀型灭生性除草剂,采用茎叶喷雾法施药。联吡啶阳离子迅速被植物茎叶吸收后,在绿色组织中通过光合作用和呼吸作用被还原成联吡啶游离旗,又经自氧化作用。使叶组织中的水和氧形成过氧化氢和过氧游离基,这类物质对叶绿体层膜破坏力极强,使光合作用和叶绿素合成很快中止,叶片祷药后2、一3小时即开始受害变色。本晶对单子叶和双子叶植物的绿色组织均有很强的破坏作用,但无传导作用,只能使着药部位受害。不能穿透栓质化后的树皮。一经与土壤接触后,即被吸附钝化。不熊搁坏植物根部和土壤内潜藏的种子,因而施药后杂草有再生现象。主要用于园林除草,作物及蔬菜行间除草,为稻、麦、油菜轮作倒茬时免耕除草及玉米免耕除草、草原更新、非耕地化学除草等.还可用于棉花、向日葵、大豆、扁豆等作物催枯。 20%水剂,17%高渗水剂。
  • 秋醉虞阳
    第4楼2015/11/22
    钝化是失去活性么?还是和活性炭吸附原理一样,没有合适溶剂无法洗脱下来。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表: 1,1一二甲綦-4,4一联吡啶阳离子盐。 无色、吸湿性晶体,熔点约300℃(分解),密度1. 24~1. 26g/cm3 (20℃)。20℃在水中溶解度约700g/l.,几乎不溶于大多数有机溶剂。在中性和酸性介质中稳定,在碱性介质中迅速水解,在水溶液中、紫外光照射下发生光分解。 中等毒性,大鼠急性经口LD50为150mg/kg 为速效触杀型灭生性除草剂,采用茎叶喷雾法施药。联吡啶阳离子迅速被植物茎叶吸收后,在绿色组织中通过光合作用和呼吸作用被还原成联吡啶游离旗,又经自氧化作用。使叶组织中的水和氧形成过氧化氢和过氧游离基,这类物质对叶绿体层膜破坏力极强,使光合作用和叶绿素合成很快中止,叶片祷药后2、一3小时即开始受害变色。本晶对单子叶和双子叶植物的绿色组织均有很强的破坏作用,但无传导作用,只能使着药部位受害。不能穿透栓质化后的树皮。一经与土壤接触后,即被吸附钝化。不熊搁坏植物根部和土壤内潜藏的种子,因而施药后杂草有再生现象。主要用于园林除草,作物及蔬菜行间除草,为稻、麦、油菜轮作倒茬时免耕除草及玉米免耕除草、草原更新、非耕地化学除草等.还可用于棉花、向日葵、大豆、扁豆等作物催枯。 20%水剂,17%高渗水剂。
    第5楼2015/11/22
    对土壤有什么损害吗?
  • 秋醉虞阳
    第6楼2015/11/23
    百草枯在土壤中极强的吸附作用限制它在土壤水中进行微生物分解,因而在土壤中的被吸附状态非常稳定。英国杂草研究协会一份早期的报告显示,从1967年开始的6年中,每年以4.48kg/hm2的用量使用百草枯,6年后几乎所有施用的百草枯都得以回收,而每年用药12年后再进行评价,百草枯的量已趋于稳定,每年约损失百草枯10%,半衰期约6.6年。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:对土壤有什么损害吗?
  • 雾非雾
    第7楼2015/11/23
    百草枯是季胺盐类,土壤颗粒和有机质对百草枯的强吸附作用,百草枯与粘土及有机物能迅速结合失去生物活性。
  • 雾非雾
    第8楼2015/11/23
    2012年4月24日,农业部、工信部、国家质检总局日前联合公告,决定对百草枯采取限制性管理措施,中国禁用百草枯水剂产品已进入倒计时。
    公告决定:
    • 停止核准百草枯新增母药生产、制剂加工厂点。
    • 停止受理母药和水剂(包括百草枯复配水剂,下同)新增田间试验申请、登记申请及生产许可(包括生产许可证和生产批准文件,下同)申请。
    • 停止批准新增百草枯母药和水剂产品的登记和生产许可。
    • 自2014年7月1日起,撤销百草枯水剂登记和生产许可、停止生产,保留母药生产企业水剂出口境外使用登记、允许专供出口生产。
    • 2016年7月1日停止水剂在国内销售和使用
  • 秋醉虞阳
    第9楼2015/11/23
    目前已经有南京红太阳生物化学有限责任公司、南京高正农用化工有限公司、上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司等多家企业向管理部门申请新剂型的生产证书。百草枯剂型正在向固体化转变。换个包装形式,重新上阵
    雾非雾(mcds) 发表:2012年4月24日,农业部、工信部、国家质检总局日前联合公告,决定对百草枯采取限制性管理措施,中国禁用百草枯水剂产品已进入倒计时。
    公告决定:
    第10楼2015/11/23
    换个包装重新上阵,还是百草枯?不会这样做吧,应该开发出新的低毒性农药。
