求助卡氏水分仪的检出限的计算方法
电化学综合讨论
  • 我们正在建立一种分析金属氧化物中水分含量的分析方法,采用万通的860卡式炉连接万通的899水分仪测定,但是不知道怎么计算仪器和方法的检出限。看到有资料说是3倍的信噪比,可是都是针对色谱或是光谱说的,也有说是3.14或是4倍的空白的标准偏差,不知道到底如何计算,请大神帮忙解答啊,谢谢了!
  • lsyecspc
    第1楼2015/11/26
    网上的资料,看有没有帮助
    检测限(detection limit)
    是指试样中被测物质能被检测出的最低量,表示为能产生确证在样品中存在的被测组分信号所需要的该分析物的最低浓度或最小量。一般表示为分析物质的浓度。
    检测限是指在适当的置信概率被检出的组分最低浓度或最小量。
    检测限的定义式: D=N/S N---仪器的噪声 S---仪器的灵敏度
    美国国家标准局,将检测下限分为三类:
    (1) 仪器检测限:相对于背景仪器检测的最小的可靠信号,通常用信噪比(S/N)表示,当S/N≥3(或2)定义为仪器检测下限;
    (2) 方法检测限:即某方法可检测的最小浓度。通常用外推法可求得方法的检测下限。其方法是在低浓度范围下测试3个浓度,每个浓度水平均分别测试多次计算其标准偏差,以标准偏差-浓度用线性回归法计算或绘制回归线,然后把回归线延长外推和纵坐标的交点的标准偏差即为方法的检测限,故这里是把浓度为零时的标准偏差定义为方法检测限。
    (3) 样品检测限:即相对于空白可检测的最小样本含量。定义样本检测限为3倍空白标准偏差。从统计学的观点 ,检测限应表示为样品信号为空白样品值加上3倍空白样品信号标准差对应的样品浓度,其数学表达式为:
    D=
    ――空白溶液10次以上测定的标准差;
    C――浓度接近检出限的样品液的实际浓度;
    A――测得的样品液的信号值。
    式中A/c应为校正曲线的斜率,表示被测组分的浓度或质量改变一个单位时校正曲线上分析信号的变化量,即灵敏度。
  • p3061411
    第2楼2015/11/29
    深圳市信之邦仪器设备有限公司的水分仪使用起来比较方便,快捷,可以试下
  • Ω 离子分析
    第3楼2015/12/01
    计算一般比较难,比较公认的是库仑法的设备检出限在10ug左右。理论检出限在 1ug.
  • lsyecspc
    第4楼2015/12/01
    用基准物标定可以吗?
    Ω 离子分析(WHO1235) 发表:计算一般比较难,比较公认的是库仑法的设备检出限在10ug左右。理论检出限在 1ug.
  • 霹雳虎
    第5楼2015/12/04
    买的仪器说明书上应该会说检出限的问题吧!
  • Ω 离子分析
    第6楼2015/12/11
    基准物质无法标定。
    目前没有标准,如果我推荐的话,我倒是希望按照EPA的检出限的方法,利用置信度以及标准偏差的方式进行计算。这应该可行。
    lsyecspc(liushuyong) 发表: 用基准物标定可以吗?
