电化学综合讨论
lsyecspc
第1楼2015/11/21
建议用库仑法的,应该是仪器没平衡好吧.
第2楼2015/11/21
同一仪器多做几次看看是否平行。
188
第3楼2015/11/21
同一仪器平行性是很好的,不同仪器分析就相差很大。觉得是仪器不适用的问题,另外想问100PPM以上的水分用容量法可信度好吗?
霹雳虎
第4楼2015/11/22
就算是不同仪器测定水分偏差也不会差这么多呀!
第5楼2015/11/22
我也搞不懂啊,楼上的上夜班吗,一大早回贴的.
m3061732
第6楼2015/11/30
ppm级的一般用库仑法,百分含量的一般用容量法,再有就是仪器本身的平衡性能平衡指标
Ω 离子分析
第7楼2015/12/01
操作环境,试剂,样品性质,取样体积都会影响测定。另外,1000ppm的如果没有干扰,最好采用库仑法测定比较好。
fish111
第8楼2015/12/10
100ppm以上用容量法没问题的啊不同仪器差距这么大,你可以看看是不是电极关系,是同一种电极吗?
putuohuahua
第9楼2015/12/11
这种情况建议用水分标准溶液,进行验证这种情况下一般有可能是仪器个体之间的终点不一致;还有可能是仪器的密封性的问题。容量法测100ppm问题不大,但是进样量要增加才行,一般100ppm最少进样 根据不同的仪器检测限 在20-100g样品之间
abzh99312
第10楼2015/12/11
这不是仪器差的大,应该是人员差的大。确认细节吧,先把两个容量法做的可比。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
