元素分析综合讨论
wsynr
第1楼2006/11/01
硅铁中硅含量很高,用光度法误差会大一些,一般用容量法或重量法结果要理想一些.
sai
第2楼2006/11/02
又学了一招
xuxiaojian
第3楼2006/11/02
可以用X荧光分析仪测量,很快!
yujulin
第4楼2006/11/02
氟硅酸容量法,这方法很好做,精度也比较好。
lynxy
第5楼2006/11/05
重量法最保险
maxy1770
第6楼2006/11/09
如果是结算或仲裁数据,一定要用重量法或氟硅酸钾容量法,如果是过程监控则可用X荧光法或其他。
yangyango2
第7楼2006/12/17
用光度法!能测量Si的范围是多少?
hxh
第8楼2006/12/17
"亚铁还原—硅钼兰光度法“的适用范围:Si:0.05%~3.5%.
312513630
第9楼2006/12/17
具体方法是怎么样的呀
yaoshengyou1
第10楼2006/12/22
比重法较快
