气相色谱(GC)
yatoqk
第1楼2015/11/19
用的应该是FID检测器,首先确定点着火了么?这种现象好像没点着火吧?
小朝朝
第2楼2015/11/19
确定,我用扳手放过去,是有水珠的。
第3楼2015/11/19
别沉啊,在线等哇。怎么验漏都没问题,基线就是慢悠悠的下降,关了氢气和空气,基线立马保持在-5,求大神指点哇
安平
第4楼2015/11/19
应该问题不大,稍作老化就可以。 柱温一般不要超过250
第5楼2015/11/19
我柱箱温度55用的时候。
xiao-jin
第6楼2015/11/19
请问什么色谱仪?
第7楼2015/11/19
天美GC7900
第8楼2015/11/19
检测器也要老化一下
第9楼2015/11/19
检测器怎样老化嘞?
第10楼2015/11/20
静态信号为-5,可能是FID放大版有问题,建议先于售后技术人员联系后再定。
