气质联用(GCMS)
意境
第1楼2006/10/25
溶剂延迟,就是说前面的那段时间不扫描,如果你所要的峰出峰晚的话延迟时间可以长一些,但也不要太长,我认为可能是这样。
bluefox
第2楼2006/10/25
一般来讲没什么影响,但对你的灯丝寿命有影响,设置溶剂延迟就是为了不出峰时关闭灯丝保护灯丝一般可设置出峰前3分钟左右打开灯丝,有些还设置出峰后2分钟就关掉灯丝,只让GC继续运行到设定时间
投
第3楼2006/10/31
那要看你的一溴出来的时间了,溶劑延遲只是为了保护灯丝
kthuangsm1
第4楼2006/11/03
一般来讲没什么影响,但对你的灯丝寿命有影响,设置溶剂延迟就是为了溶剂峰经过时关闭灯丝保护灯丝,在你的第一个样品峰出来之前,应当打开灯丝。
霍苦堵
第5楼2006/11/15
谢谢各位大虾指教!You are
娃娃花
第6楼2006/11/24
不好,分析时间太长,不利于样品分析,可能引起分解.应该优化一下方法,尽量缩短分析时间.
秦子
第7楼2006/11/26
假如设定溶剂延迟3min,是不是说3min以前的东西就没有信号采集了?
gentlehorse
第8楼2006/11/26
是的。
第9楼2006/11/26
溶劑延遲,顾名思义就是躲过溶剂的峰之后再采集质谱信号,溶劑延遲时间只要在溶剂峰出完后就可以了
