吹扫捕集仪是做什么用的
  • 七月1234
    2015/11/20
气相色谱(GC)
  • 各位大神,请告诉我吹扫捕集仪是做什么用的啊?现在我们要买气相色谱,有这个仪器仪器,有没有必要买啊??
  • xdzh130
    第1楼2015/11/20
    关键是你的样品主要成分是什么?要测哪些项目?浓度大概是mg/L、ug/L还是ng/L?
    吹扫捕集仪只是气相色谱的进样器,好比顶空,但灵敏度更高,主要用于检测水中VOC项目(沸点低于250度)。
  • 安平
    第2楼2015/11/20
    可以测水,土壤中的挥发性有机物,检出限低
  • qqqid
    第3楼2015/11/21
    有这个需要,也有钱,那就买呗。
  • 雨木霖
    第4楼2015/11/21
    是一种进样器。
    一般配合GC-MS测水中或者土中的一些挥发性有机物等等。
    有需要就买,没需要就不买就是了。
  • 安平
    第5楼2015/11/22
    要看分析项目的要求。
    一般的环境监测部门常用。
    第6楼2015/11/22
    如果有吹扫捕集,是不是水样不用前处理,直接进样了。水样前处理时要液液萃取,也很麻烦。
  • DeeperBlue
    第7楼2015/11/23
    它只是适合于挥发性物质。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果有吹扫捕集,是不是水样不用前处理,直接进样了。水样前处理时要液液萃取,也很麻烦。
  • 安平
    第8楼2015/11/23
    可以说是直接进水样
    DeeperBlue(yangdeyuan)发表: 它只是适合于挥发性物质。
    第9楼2015/11/23
    不用前处理直接进样,方便多了。
