iangie
第4楼2015/11/29
我觉得是X光没有打到激光的位置
最好把仪器用荧光板检查一下X光打在样品上的位置,在低角高角都跟激光位置相互对比一下
你的残余应力标样是什么? 残余应力为零的可不算标样
没有 组织结构 的说法 只有 织构 的说法
样品的加工会同时产生残余应力和织构, 但不能说 残余应力测不准是织构造成的。
织构检测的是各个衍射矢量方向的峰强变化; 残余应力检测的是各个衍射矢量方向的峰位变化。
华安安
第5楼2015/12/03
感谢指导!标样是零应力刚玉。测试前激光定位。
仪器应该没有问题,测试其他的样品重复性很好,就是测我需要测的样品重复性差。
使用化学方法除去样品中的金属元素后,再测量,重复性变的好很多,所以我觉得与样品本身有关,就是说不出原因。
