原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2015/11/25
不行就换所使用的容量瓶 固定哪几个专门用来做分析仪器用
djbhbez2004
第2楼2015/11/25
这种情况出现的原因可能是容量瓶受到污染所致,建议换瓶或换浸泡液试试。
hiei
第3楼2015/11/25
用酸浸泡后,如果铅高,可能是硝酸的问题。
飞鸿一束
第4楼2015/11/26
楼主可以尝试采用王水进行浸泡!
Aspzz
第5楼2015/11/27
怎样确定是瓶本底值呀?排除是试剂的问题了吗?
m3054210
第6楼2015/11/29
排除了 瓶里放2%的盐酸测试
coffee8
第7楼2015/11/29
你的意思是2%盐酸溶液放在这个容量瓶和不放在容量瓶测定的结果对比过吗?
李三疯
第8楼2015/11/30
建议楼主购买一些具塞刻度管,买来就可以用的,可以排除瓶子的污染原因进而查找另外哪步有污染
第9楼2015/12/02
是滴
第10楼2015/12/02
谢谢
