liu999999 2008/09/04
一般应该未检出,严重超标就很难说了。
yrcczyt 2008/09/04
花椒中汞含量一般应低于国标(≤0.01mg/kg)的限值,如果超标,应检查分析过程,包括仪器状态、药品试剂、实验用水、质量控制等,如果确定分析没有问题,就应该对花椒产地的土壤及水源进行调查,查找汞的来源
迷失的精灵 2008/09/04
目前行业应该是未检出!
活到九十 学到一百 2008/09/04
花椒中的汞应该非常低的,除非产地汞污染严重,或者楼主检查一下实验过程有没有污染?
ydjhome 2008/09/05
花椒中汞含量一般应低于国标(≤0.01mg/kg)的限值.
