原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/11/25
还有其它样吗?带了质控样吗?如果别的都正常那么就没有问题,如果没有带就加做一个
夕阳
第2楼2015/11/25
标样空白吸光值是多少?
hsz123456
第3楼2015/11/25
火焰分析为动态分析可能吸光度有变化,在分析过程中最好带上标准样品校正,发现误差较大时检查分析条件是否处于最佳状态,如果分析误差在要求范围内可以忽视。
wangjunyu
第4楼2015/11/30
吸光值有点低了,试试提高仪器灵敏度。
huangza
第5楼2015/12/02
贴上各点的吸光度值
