当归调经颗粒中芍药苷的检测
制备方法 | 1. 对照品:取芍药苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含35 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取装量差异项下的本品,研细,取约5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇10 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率50 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,离心,取上清液,作为供试品溶液。 |
色谱柱 | Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501) |
流动相 | 乙腈:0.1%磷酸溶液=12:88 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 230 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 23.728 | 511708 | 15008 | 11037.479 | 0.977 | -- |
1 | 23.444 | 2218816 | 54075 | 7175.889 | 0.928 | -- |
