原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2015/11/26
标液浓度梯度应根据样品的含量去决定,如样品含量较低标准曲线要降低,含量较高梯度范围可宽一点,这个得灵活掌握。
wangjunyu
第2楼2015/11/30
也要结合仪器的灵敏度
huangza
第3楼2015/12/02
样品的含量以及灵敏度,上面几种都有用
有水有渝
第4楼2015/12/03
一般上下级浓度差控制在2倍左右,线性范围在5-10倍(最大、最小浓度比值)
七月
第5楼2015/12/03
我偏向于第一种。基本翻倍递增的。
yzx2011
第6楼2015/12/11
第二种比较好,各点分散均匀
zhuqiuying2008
第7楼2015/12/18
根据测定样品的浓度和仪器的灵敏度调整曲线的选择1和2比较好,3最后的浓度相差太大
