原子吸收光谱(AAS)
螺丝刀
第1楼2016/04/16
物质都是由原子组成的,为什么要得到原子,给你足够的能量,你也能变成原子
陌殇
第2楼2016/04/16
哈哈,看到这个突然想笑了
白纸画卷丶
第3楼2016/04/16
感觉好有道理!!
m3059895
第4楼2016/04/16
写错了,是金属离子得到电子变成原子,而这个电子是从何而来的呢?
欧罗拉生物
第5楼2016/04/16
在变成气态原子化前的样品溶液是电中性的,应该检测的金属元素的离子态应该是从溶液中其他物质获得额外的电子,从而变成电中性,继而通过火焰或者石墨炉原子化器获得高能量变成蒸气态原子。
千层峰
第6楼2016/04/16
样品溶液中的阴离子,阳离子,被吸入雾化后,进入燃烧头,高温让其成为原子化蒸汽。。。。咋还搞个电中性出来了。。。
第7楼2016/04/16
就像如果铜用1%硝酸稀释,得到的是硝酸铜溶液,铜离子变成铜原子肯定得得电子的,那么他从哪方面得到电子呢?高温是把它变成气态原子吧,对吗?
deer
第8楼2016/04/17
离子获得能量,变为原子态
jack510070
第9楼2016/04/18
高温使化合物离解,是原子化的主要手段。如果形成氢化物,则可以在相对较低的温度下原子化。
第10楼2016/04/18
完全不明白,不都是获得附加能量(火焰燃烧或者石墨炉原子化)后直接成原子(基态)的吗?最多就是部分原子自己发生电离成自由电子啊
