农残检测
我在故我思
第1楼2006/10/25
楼主,回收率高是正常的啊?不知道您的回收率是多少啊?只要不是相差太多就没有问题的。
xsbaihe
第2楼2006/10/26
我第一次是做的联苯菊酯+氯氢菊酯的加标回收,氯氢菊酯的回收率都在90%左右,而联苯菊酯达到130%了。后面重做一次最高的有150%了,请前辈帮忙分析一下原因,谢谢了!
第3楼2006/10/27
楼主,您看过资料吗?联苯菊酯在做添加回收的时候有些什么特点,对分析有没有具体的特殊要求。您在标样添加的时候是不是有些差错,联苯菊酯在仪器分析时容易降解吗?
第4楼2006/10/27
您好!我分析了一下原因,我每次做的都是不同的样品,这个可能有一定的影响,方法是按照师兄们摸索的方法做的,他们以前做的也是偏高。我刚接触这个方面不是很懂,所以请前辈指教啊!谢谢了!
第5楼2006/10/27
楼主,看您说的您以前的师兄做的都是偏高的,这可能联苯菊酯的特点,我本人没有做过这个农药,不知道哪位朋友做过,帮助分析一下。
