【求助】新手请教——有关气相色谱柱的一个小小疑问
农残检测
  • 工作后接触了气相色谱仪Aglient6890N,进行样品检测,对于仪器的维护这一块,只是跟着老师学了一段时间,知道当标准品的响应值降低的时候,就要对其维护,首先是从对进样口的毛细管柱进行一定长度的切割(对长度也有点模糊,每次是估量着去切),我想问问大家的是切割柱子会不会影响柱子的寿命,切割的累积长度是不是有个限度呢?谢谢~
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发贴提问。
  • 戈壁明珠
    第1楼2010/11/29
    楼主,仪器的维护经常要做,如果要等标准品响应下降,有时候问题都比较严重了。
    最好做上一批样品后进行维护。维护到位仪器问题少,效率高,结果也好。
    对于截柱子,一般是10-30cm。如果问题很严重,可能还要多截一些。切割柱子对柱子没有坏处,如果不截长时间以后反而会把柱子毁了。柱子长度增加一倍,柱效增加(根号2)倍。因此,竹子缩短一倍,柱效变成原来的1/(根号2)。
    studying(s_mart) 发表:工作后接触了气相色谱仪Aglient6890N,进行样品检测,对于仪器的维护这一块,只是跟着老师学了一段时间,知道当标准品的响应值降低的时候,就要对其维护,首先是从对进样口的毛细管柱进行一定长度的切割(对长度也有点模糊,每次是估量着去切),我想问问大家的是切割柱子会不会影响柱子的寿命,切割的累积长度是不是有个限度呢?谢谢~
  • 雾非雾
    第2楼2010/11/30
    一般是这样的,如果您比较勤地更换衬管,这样柱头不会很脏,隔一段时间切个10cm就可以了。不是每次换衬管都要切。
    如果您很长时间不换衬管,而又做过类似毛豆这样含油的样品,这样当您准备割柱头时,把毛细管接进样口这头对着光仔细看看,能看到小油点在毛细管柱里,我们一般是切到没有油点的地方,这样就可能切得比较长些。也许30-40cm不等。
    对于总长30米的柱子,不建议一次切去很多,如果是60米的柱子,一次切多点到没啥。
  • 默笙
    第3楼2010/11/30
    嗯,谢谢您这么认真的回答~记下了
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:楼主,仪器的维护经常要做,如果要等标准品响应下降,有时候问题都比较严重了。
  • 默笙
    第4楼2010/11/30
    哦,嗯,我们做的绿叶菜类比较多,一般是先进行柱子切割,柱子切割能解决的话就暂时不换称管了,我还以为这样会节省称管呢--谢谢您这么认真的回答~
    雾非雾(mcds) 发表:一般是这样的,如果您比较勤地更换衬管,这样柱头不会很脏,隔一段时间切个10cm就可以了。不是每次换衬管都要切。
  • 雾非雾
    第5楼2010/11/30
    农残分析中,对于绿叶菜一般是采用Carb除色素,NH2除杂质,这样换一次衬管可以坚持比较长的时间。
    studying(s_mart) 发表:哦,嗯,我们做的绿叶菜类比较多,一般是先进行柱子切割,柱子切割能解决的话就暂时不换称管了,我还以为这样会节省称管呢--谢谢您这么认真的回答~
  • yzguo
    第6楼2010/11/30
    截柱子我们一般是10-20cm。
  • 20070617
    第7楼2010/11/30
    截柱子一般是10-20cm,30m的柱子一般不要截的过长,如果60m柱子可以多截一点。
  • 默笙
    第8楼2010/11/30
    嗯,我们现在用的就是30*0.25*0.25的,我想问一下,称管是不是可以重复利用,用什么溶液能洗掉呢,我们这里用丙酮浸泡了得6个月了,也没见很大的效果~谢谢
  • 默笙
    第9楼2010/11/30
    嗯,不过有机磷项目的检测是不过柱直接上样的,液相和有机氯的分别过2种柱子~
    雾非雾(mcds) 发表:农残分析中,对于绿叶菜一般是采用Carb除色素,NH2除杂质,这样换一次衬管可以坚持比较长的时间。
  • 戈壁明珠
    第10楼2010/11/30
    楼主,你的顺序反了。在尽可能的情况下,不要去割柱子,衬管可以清洗,太脏了可以更换,柱子一割长度会变,保留时间有变化,如果割得太多,柱子的分离能力也会有一定的下降。对于分离复杂基质不太好。
