附件:
symmacros
第1楼2015/11/29
还好有维保。有时候尽量别晚上拆修,虽然可能没有样品不影响测样,另外对老仪器,一般尽量不要强拆,不行就让仪器厂家来。有时候一颗螺丝都难拆下来。感谢楼主分享经验。
vm88
第2楼2015/11/29
透镜应该用什么擦,只用纯水就行吗?
xiaogezi
第3楼2015/11/29
恩,透镜应该是铜和石英镜片,而且一般脏都是空气中的无机物,用纯水就好,洗完用甲醇再洗下就好,
安平
第4楼2015/11/29
胆子太大不是好事
lsyecspc
第5楼2015/11/29
透镜可以用点75%的乙醇或轻轻擦拭一下,现在有一种火棉胶,可以用来清洁透镜,平常是液体,滴到透镜上后自动形成一层薄膜,直接撕下来就可以了,网上有卖的。
第6楼2015/11/29
拆滤光片是容易碰坏,如果碰坏了,有维保一般也不给免费更换。1100拆的时侯可从光路下面把马达拆下来, 整个滤光组件取出来,没拆过1220的,不知道能否这样拆。
第7楼2015/11/29
怎么说呢,这些东西拆拆洗洗还是自己做方便点,就是有风险,像拆滤光片应该很小心才行的,
第8楼2015/11/29
其实我就是有个疑问,它那个反光镜片反光材质不是银么?为何用乙腈会给擦下来
第9楼2015/11/29
唉,周末,每次仪器坏都在周末,人为的不算,真是醉了,当然也说明个问题,我们没有周末已经做好花钱的准备了,想想领导那脸色就郁闷的这个不知道是否整个光路换掉,按照安捷伦的一贯作风感觉应该会,仪器折旧后的价格都比不上个光路了
mengzhaocheng
第10楼2015/11/29
自己最好不要拆,自己拆过之后,很多厂家就不管了
