气相色谱(GC)
ishanny
第1楼2015/11/30
不是经常登录,没有及时回答的 ,希望大家有耐心等几天
symmacros
第2楼2015/11/30
先谢谢了。请问6890的分流比1:5一下,程序升温时候压力上不去是什么原因?
第3楼2015/12/02
先纠正一下。我们一般把分流流量放在前边 ,分流比是5:1首先看看你在色谱柱设置 的恒定压力还是恒定流量。恒压的话肯定是升不上去的.恒流模式,正常情况下仪器会根据色谱柱信息和程序升温自动得到应该的柱头压,如果达不到仪器会报错。不知道你的仪器没有报警声。你可以手动把柱头压升高和降低,看看压力升降的速度快慢,初步判断EPC是不是正常的
第4楼2015/12/02
非常感谢!是恒流,在分流比5:1时候升温会报警。
第5楼2015/12/02
检查一下气源的压力 要求在0.4-0.5Mpa,太低的话EPC无法达到压力。进样口用死堵堵死,做个压力测试 ,检查进样口是不是漏气
huanyu123
第6楼2015/12/05
单独做溴氰菊酯,HP-5。出几个峰呀?它不是有同分异构体么。
第7楼2015/12/05
抱歉,应用的问题我不是特别懂
第8楼2015/12/05
谢谢。气源压力在0.5Mpa,无问题。进样口压力测试没做过,回头测试一下。
coffee8
第9楼2015/12/05
一般会出两个峰的
第10楼2015/12/05
我的出了三个峰,另一个没有任何理由去排除。有什么办法么。
