气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2016/04/16
5977B是15年年度发布的,7820A推了很多年了
qqqid
第2楼2016/04/16
5977B质谱是安家最新的,7820A气相不是最新的,5977B质谱一般配7890B气相。
symmacros
第3楼2016/04/17
安捷伦7820A-5977B气质联用仪是最新一代的仪器中的7820A是属于低配置。最新的气质联用仪型号是7890B-5977B,离子源是HEI高灵敏度源。
WUYUWUQIU
第4楼2016/04/18
新老一起的配置是否影响使用性能呢
第5楼2016/04/18
不会啊,都是调试好的,再说气相在质谱里只是起气化和分离的作用,MSD相当于检测器。当然功能没有7890B那么多,如果是检测,而且样品不复杂,那我认为应该够了。如果是科研或者为了以后,可以考虑7890B加MSD
第6楼2016/04/18
有些功能可能受到限制。
第7楼2016/04/19
谢谢 差点被他们忽悠了
第8楼2016/04/19
是的 买就买最新的
hkgt
第9楼2016/04/26
如果要便宜卖7820A-5977E组合,一般应用也够了,比7890B-5977B性能低些,价格也低些。安捷伦官方就是用5977E搭配7820的。如果5977B用7820配就很奇怪的。
第10楼2016/04/26
