气体检测
杯具的名字
第1楼2015/12/01
PM10 包含PM2.5,PM10超标了,说明可能2.5~10微米的颗粒比较多啊,这不是很正常么。。
xuezi6473
第2楼2015/12/01
你的仪器是什么的,PM2.5是振荡漾天平还是射线法。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/12/01
但是pm2.5没有超标我肉眼可以看见明显灰蒙蒙的
txtb001
第4楼2015/12/01
PM2.5指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物,也称细颗粒物、可入肺颗粒物。PM10是空气动力学当量直径小于等于10微米的可吸入颗粒物,指漂浮在空气中的固态和液态颗粒物的总称。PM2.5是PM10的一种,他们是包含关系,PM2.5一般占PM10的70%左右。
第5楼2015/12/01
我看了下,有的只占一半
第6楼2015/12/01
这个捕集率是个%,也是正常的啊,2.5~10微米的颗粒居多,2.5以下的偏少。2.5占10的70%也是实验数据汇总得出的,可能你的切割头有点问题,凡士林涂抹了没有?相对捕集率不是最佳啊。
第7楼2015/12/01
我去看了我们单位的自动站监控电脑,Pm2.5和Pm10的数据,确实Pm2.5:Pm10比例, 1#采样点是62:189 ug/m3,2#采样点是50:98ug/m3。确实不是70%.
第8楼2015/12/01
几个不同点位每天数据汇总,70%貌似确实不大可能
wfuse001
第9楼2015/12/01
PM2.5的危害远远超过PM10,因为它是可以直接进入肺泡而不能被呼吸道纤毛阻拦
valorb
第10楼2015/12/02
两个指标的研究对象是不一样吧
