请教下关于油烟空白样的问题
  • Ins_ba240ff5
    2022/05/30
气体检测
  • 我这的质量负责人说,测油烟需要采集两个现场空白样
    但我翻看相关标准,并无明确写明要采两个空白样。
    不知道质量负责人所说,采集两个空白样的相关标准出处在哪
    请教各位大佬,采集油烟时到底需要几个空白样呢
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/30
    没有具体说2个空白,根据标准(GB 18483-2001),采样组会带回每家六个样本,其中五个废气样本,和一个空白样本,实验组将会根据这些样本进行检测。
  • ztyzb
    第2楼2022/05/30
    楼主,查了下现行的油烟分析标准HJ 1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》和GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》附录,里面对于空白数量要求均未明确提及;相应的监测技术规范HJT 397-2007 《固定源废气监测技术规范》(附图上)和HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》(附图下)里面也均未提及是两个现场空白。
    所以个人建议:
    1、核实下质量负责人提及的仅是现场空白,还是全程序空白、器具空白、现场空白等其它要求;
    2、有可能贵单位作业指导书因为实际工作经验会对某些指标加严控制,应该执行内部质控规定。
  • 123
    第3楼2022/05/30
    没有相应的要求
  • Ins_ba240ff5
    第4楼2022/05/30
    感谢楼上几位大佬的回复,看来是我这质量负责人自己瞎说的了~~~
  • 绿树之林
    第5楼2022/05/30
    两个空白是环境空气的要求,废气没有要求两个空白,记错了吧。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2022/05/31
    之前测油烟的时候,我们要测设备的吸附效率,测上下游的时候会带两个空白。但是现在也只有一个了
  • 东仙手刀
    第7楼2022/05/31
    检测油烟做一个全程序空白就好
  • 徐永浩
    第8楼2022/06/21
    这个全程序空白是如何取得,我以前好像看到过油烟的全程序空白只是一批滤筒中选中一个,不参与采样。现在找不到了,麻烦老师指点一下。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:之前测油烟的时候,我们要测设备的吸附效率,测上下游的时候会带两个空白。但是现在也只有一个了
  • 检测老菜鸟
    第9楼2022/06/22
    空气和废气采样的全程序空白就是除了不采样,其他程序跟其他样品一致。包括装滤筒
    徐永浩(Insm_b423fdd0) 发表: 这个全程序空白是如何取得,我以前好像看到过油烟的全程序空白只是一批滤筒中选中一个,不参与采样。现在找不到了,麻烦老师指点一下。
  • 徐永浩
    第10楼2022/06/22
    那油烟的全程序空白样品检测时的风量跟体积,由其他5个样品的风量跟体积平均得到吗
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 空气和废气采样的全程序空白就是除了不采样,其他程序跟其他样品一致。包括装滤筒
