气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/01
乙醇肯定不能考虑。
langyabeilei
第2楼2015/12/01
间苯二胺:白色针状结晶.熔点65℃,沸点287℃,135-140℃ (0.065kPa)。相对密度1.139。溶于乙醇、水、氯仿、丙酮、二甲基酰胺,微溶于醚、四氯化碳,难溶于苯、甲苯、丁醇。在空气中不稳定,易变成淡红色。因此用乙醇肯定不可以,试一试乙酸乙酯如何??
第3楼2015/12/01
水中溶解度大的话,不太好萃取。
史雪落
第4楼2015/12/01
嗯嗯,那我直接进样的话,会对仪器伤害很大么。暂时我也没好办法。
第5楼2015/12/01
嗯嗯,那我直接水溶液稀释进样的话,会对仪器伤害很大么。暂时我也没好办法。
第6楼2015/12/01
萃取出来的间苯二胺,用乙醇作溶剂都不行吧,是不是就用萃取剂直接作溶剂这样。
第7楼2015/12/01
水含量有多高? 建议用耐水的柱子,比如gdx,plot Q之类的柱子。
wazcq
第8楼2015/12/01
有苯环 用甲苯-丙酮混合萃取试试
第9楼2015/12/01
应该可以,试试吧!
第10楼2015/12/03
我们现在用的是安捷伦的 HP-5色谱柱,固定相为:(5%)-二苯基(95%)-二甲基聚硅氧烷,属弱极性毛细管柱。柱子是已经定下来了,应该不会更改。现在就是要找一个方法,就是担心直接进样的话,里面含有水分,不晓得大家有做过的没?谢谢大家。
