2015中国药典检测方案有奖问答12.01(已完结)——咳特灵片中牡荆苷的检测
  • 微雨燕双飞
    2015/12/01
厂商论坛
  • 问题:咳特灵片中牡荆苷的检测药典要求理论塔板数是?
    答案:*药典要求理论板数按牡荆苷峰计算应不低于3000
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):
    sixingxing(ID:v2889187)
    大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
    dahua1981(ID:dahua1981)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    咳特灵片中牡荆苷的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取牡荆苷对照品适量,精密称定用70%甲醇超声处理使溶解并制成每1 mL含10 μg的溶液,即得。
    2. 供试品:取本品20片,除去包衣,精密称定,研细,取约1.5 g,精密称定,置具锥形瓶中,精密加入70%甲醇50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40kHz)45分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续虑液,即得。
    分析条件
    色谱柱Leapsil C18 100 x 4.6 mm,2.7 μm (Cat#:86002)
    流动相A:甲醇 B:0.05%磷酸溶液 梯度
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 335 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    340082
    11759
    12696.281
    0.982
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    20130
    738
    14282.728
    1.030
    本品种同时使用了Diamonsil C18、Platisil ODS、Spursil C18三款色谱柱,在药典规定条件下进行牡荆苷的检测,均满足药典要求。
  • 吕梁山
    第1楼2015/12/01
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • langyabeilei
    第2楼2015/12/01
  • 莫名其妙
    第3楼2015/12/01
    理论板数:按牡荆苷峰计算应不低于3000
  • 千层峰
    第4楼2015/12/01
    *药典要求理论板数按牡荆苷峰计算应不低于3000。
    Leapsil C18 100 x 4.6 mm,2.7 μm (Cat#:86002)的理论塔板数是12696.281
  • dahua1981
    第5楼2015/12/01
  • 大川之子,纵横四海
    第7楼2015/12/01
    咳特灵片中牡荆苷的检测药典要求理论塔板数是不低于3000
  • WUYUWUQIU
    第10楼2015/12/01
